Softing NetXpert XG --10G线缆测试验证仪/有源网络管理器
Softing NetXpert XG是首个以太网线缆验证仪和有源网络LAN管理器,用于执行速度高达10Gb/s的BERT(误码率测试),SNR(信噪比测试)和延迟偏差测量,也可以为您验证安装的1Gb线缆上是否能够运行1Gb、2.5/5Gb、10Gb速度。
NetXpert XG的推出
2018年9月10日,Softing公司推出了NetXpert XG以太网线缆测试验证仪和有源网络管理器,这是Softing IT Network通信线缆测试系列产品的最新研发成果。NetXpert XG线缆验证仪进一步完善IT网络解决方案,提供线缆认证、故障排除以及系统安装管理和有源IT网络测试等多种功能。
NetXpert XG的功能优势
NetXpert XG是一款能够执行高达10Gb/s的BERT(误码率测试)、SNR(信噪比测试) 和延迟偏差(确保比特在正确时间到达)的测试仪,操作简单,只需进行按钮操作,即可为三个测试提供 “通过/失败”的结果和可打印的测试报告。可以帮助IT部门、以太网网络管理和通信线缆安装人员轻松应对网络认证、网络管理和线缆故障排除等工作。除此之外,NetXpert XG还能通过实时速度测试和生成的关键测试报告,来验证所安装的1Gb/s线缆是否能够超出设计规格,达到10Gb/s速率,并与新安装的交换机和接入点的速度保持一致。
随着线缆质量的不断提升,用户对网速的要求也越来越高,如何测试高达10Gb/s数据速率的新标准,对于新一代的验证仪来说是一个巨大的挑战,特别是无线接入点的线缆必须支持日益增长的数据速率。为了验证所安装的线缆是否能够支持增加的数据速率,运营商需要在调试网络之前执行足够的测试,对于已安装的线缆是否能够支持超出规格的速度正常运行?Softing NetXpert XG给您答案:只要按下一个按钮,NetXpert XG就会运行三个关键测试,执行实时速度测试,并验证所安装的1Gb/s线缆是否能够超出设计规格达到10Gb/s,并与新安装的交换机和接入点的速度保持同步。
NetXpert XG的强大之处在于可以进行速度高达10Gb的已安装线缆测试,无需拆除和更换线缆 ,证明该线缆网络能够达到超过设计规格的速度。同时如果测试结果显示“失败”, NetXpert XG会提供纠正措施来实现所需的速度提升。所以当现有的CAT 5e或 CAT 6线缆通过验证测试后,保持且达到更高的网络速度时,那就意味着节省更多的时间和成本。
技术特点:
1.以高达 10Gb/s (BERT) 的数据速率测试符合 IEEE 802.3 标准的数据布线
2.确定信噪比(SNR)
3.测量延迟偏差
4.结合长度测量执行 TDR 和电容测量,实现高度精确的测试结果,并且更容易排除故障
5.全色导线图以清晰易懂的方式显示开路,短路,错误导线和分线对
6.提供“合格/不合格”测试结果。保存测试结果并生成基于标准的测量报告
网络与诊断:
1.最高网络速度测试验证
2.7英寸高分辨率触摸屏
3.支持 IPv4 和 IPv6
4.发现您的网络并查看已连接的网络设备
5.通过 PoE 负载测试识别有缺陷的PoE交换机
6.DHCP 测试
7.可以定义和保存 Ping 列表以供以后使用
8.LLDP / CDP 检测和分析
9.标识网络中存在的 VLAN
10.有源PoE++网络的故障排除
关于Softing IT Networks
2014年, Softing AG收购Psiber Data (美国 Psiber Data Systems Inc. 的伙伴公司)
首款CAT8线缆认证仪研发企业,全球唯一支持1-2500 MHz测试频率要求
主要客户耐克森、康普、施耐德、西盟、百通、阿里巴巴数据中心等
产品:光纤铜缆测试认证仪, MPO 测试认证,以太网认证仪和网络诊断等
准确度符合TIA568或ISO11801电缆认证标准
应用领域:电信、数据中心,工业通讯网络、大型基站等
如有问题,欢迎垂询:
将PROFIBUS集成到工业4.0,你了解多少?
Softing赋能Endress+Hauser开放式系统集成合作伙伴计划
Softing为Endress+Hauser提供过程自动化连接解决方案
用于在过程工业中参数化配置现场设备的移动式解决方案
【白皮书】PROFIBUS网络诊断
